土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ JT3200 电流互感器负荷箱
JT3200 电流互感器负荷箱
发布于:2012-12-29 10:40:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
产品别称负载箱、电流负载箱、电流互感器负荷箱 产品介绍 本公司生产的,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。
请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。请勿擅自打开仪器,否则将不能得到包修等到各种服务,出现任何问题请先电话联系售后服务部。
防止火灾和人身伤害
使用适当的电源线:只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。正确地连接和断开:当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试线。
产品接地:本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地,请自行检查用户接地线是否可靠。
注意所有终端的额定值:为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在接线之前,请阅读产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在仪器未装好时操作:如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。
使用适当的保险管。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险管。
避免接触裸露电路和带电金属:产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。
有可疑的故障时,请勿操作:如怀疑本产品有损坏 ,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。
请勿在潮湿、易爆环境下操作。保持产品的清洁和干燥。
——安全术语
警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
小心:小心字句指出可能造成本产品或其它产品损坏的做法。
产品参数重量轻,外形美观,电流范围宽。
温 度 :5—40℃ 湿 度:<80%(25℃)
海拔高度:<1500m 电源频率:50HZ
额定容量:60VA (O-2.4Ω)
测量范围:5%-120%
二次电流:1A
功率因数:0.8,1
准确度 :±3%±0.0025VA
试验电压:2kV
使用指南
将本设备串接到被试电流互感器的K2与校验仪Tx之间。
将负荷调节到被试电流互感器的实际二次负荷。
注:部分电流互感器的二次负荷是以容量来表示的,单位为VA.电流互感器负荷箱的负荷一般是以电阻值来表示的单位为Ω.它们的转换关系为:
容量(VA)=电阻值(Ω)*二次电流(A)* 二次电流(A)
将本设备可靠接地。
注意事项:为保证互感器二次负载的准确性,必须使互感器二次端连接在负载箱的两条连接线总电阻值为0.06Ω。若二次再联校验仪则校验仪对互感器二次引起的负载也算进去,这样才能保证精度。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
招标:云南永仁县干巴拉(50MW)并网光伏电站35kV箱式变压器采购项目招标公告
云南永仁县干巴拉(50MW)并网光伏电站35kV箱式变压器采购项目招标公告招标编号:0773-1241GNFD12996开标时间:2013-01-29所属地区:云南 招标人:天津协合华兴风电装备有限公司 1. 就云南永仁县干巴拉(50MW)并网光伏电站35kV箱式变压器采购项目(招标编号:0773-1241GNFD12996)所需设备及相关服务进行公开招标采购,现邀请具有独立法人资格的合格投标人参加本次招标。
