土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼强度问题
砼强度问题
发布于:2007-08-26 11:55:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我工地使用C25商品砼,7天砼抗压强度报告已达28.5,请问大于4米跨度的梁板模板可否拆除?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于高层建筑两个安全出口间距离小于5米的问题
高规6.1.5条,高层建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5米我现在遇到一个问题,就是商场每层的面积大概5000平方米,然后我大概设了7部疏散楼梯,分了两个防火分区,其中有两个楼梯分别属于两个防火分区,紧挨着,我现在是把两个楼梯间的门距离按“防火墙两侧门窗距离大于2米”的规范定为2米,但是如果套6.1.5条“两个安全出口间距离不小于5米”就不满足规范了。我的第一个问题:如果我这两个楼梯之间不是防火卷帘,而是加一段2米左右的短墙,是否就可以按周长算大概就大于5米
