土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 径流与径流量
径流与径流量
发布于:2007-08-26 10:40:26 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
流域地表面的降水,如雨、雪等,沿流域的不同路径向河流、湖泊和海洋汇集的水流叫径流。在某一时段内通过河流某一过水断面的水量称为该断面的径流量。径流是水循环的主要环节,径流量是陆地上最重要的水文要素之一,是水量平衡的基本要素。
径流量的表示方法及其度量单位:
(1)流量Q 。指单位时间内通过某一过水断面的水量。常用单位为立方米每秒(m?3/s)。各个时刻的流量是指该时刻的瞬时流量,此外还有日平均流量、月平均流量、年平均流量和多年平均流量等。
(2)径流总量W。时段Δt内通过河流某一断面的总水量。以所计算时段的时间乘以该时段内的平均流量,就得径流总量W,即W=QΔt。它的单位是立方米(m3)。以时间为横坐标,以流量为纵坐标点绘出来的流量随时间的变化过程就是流量过程线。流量过程线和横座标所包围的面积即为径流量。
(3)径流深R。指计算时段内的径流总量平铺在整个流域面积上所得到的水层深度。它的常用单位为毫米(mm)。
若时段为Δt(s),平均流量为Q(m3/s),流域面积为A(km2),则径流深R(mm)由下式计算:
R=Q Δt / (1000A)
(4)径流模数M。一定时段内单位面积上所产生的平均流量称为径流模数M。
它的常用单位为m3/(s km2),计算公式为:
M=Q/A
(5)径流系数α。为一定时段内降水所产生的径流量与该时段降水量的比值,以小数或百分数计。
径流的形成过程
从降雨到达地面至水流汇集、流经流域出口断面的整个过程,称为径流形成过程。
径流的形成是一个极为复杂的过程,为了在概念上有一定的认识,可把它概化为两个阶段,即产流阶段和汇流阶段。
1.产流阶段。当降雨满足了植物截留、洼地蓄水和表层土壤储存后,后续降雨强度又超过下渗强度,其超过下渗强度的雨量,降到地面以后,开始沿地表坡面流动,称为坡面漫流,是产流的开始。如果雨量继续增大,漫流的范围也就增大,形成全面漫流,这种超渗雨沿坡面流动注入河槽,称为坡面径流。地面漫流的过程,即为产流阶段。
2汇流阶段。降雨产生的径流,汇集到附近河网后,又从上游流向下游,最后全部流经流域出口断面,叫做河网汇流,这种河网汇流过程,即为汇流阶段。
  • wjg126
    wjg126 沙发
    楼主发的几个帖子基本上是属于水文上的常识性的东西.
    我怀疑是骗积分的
    2007-11-16 17:25:16
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    2007-08-26 23:24:26
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水文站网分类
1、水文测站的分类 水文测站是在河流上或流域内设立的,按一定技术标准经常收集并提供水文要素的各种水文观测现场的总称。 水文测站按目的和作用可分为: 1)基本站,是为综合需要的公用目的,经统一规划而设立的水文测站。基本站应保持相对的稳定,在规定的时期内连续进行观测,收集的资料应刊入水文年鉴或存入数据库。 2)专用站,是为特定目的而设立的水文测站。不具备或不完全具备基本站的特点。 3)实验站,是为了深入研究某些专门问题而设立的一个或一组水文测站。实验站也可兼作基本站。
