土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水文站网分类
水文站网分类
发布于:2007-08-26 10:38:26 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
1、水文测站的分类
水文测站是在河流上或流域内设立的,按一定技术标准经常收集并提供水文要素的各种水文观测现场的总称。
水文测站按目的和作用可分为:
1)基本站,是为综合需要的公用目的,经统一规划而设立的水文测站。基本站应保持相对的稳定,在规定的时期内连续进行观测,收集的资料应刊入水文年鉴或存入数据库。
2)专用站,是为特定目的而设立的水文测站。不具备或不完全具备基本站的特点。
3)实验站,是为了深入研究某些专门问题而设立的一个或一组水文测站。实验站也可兼作基本站。
4)基准站,为了监视长周期气候演变引起的水文效应,和分析人为活动对水文情势的影响的水文测站。一般在符合要求的现有测站中选择(此类站目前在我国尚未建立)。
5)辅助站,是为了帮助某些基本站正确控制水文情势变化而设立的一个或一组站点。辅助站是基本站的补充,弥补基本站观测资料的不足。计算站网密度时,不参加统计。
水文测站按观测项目又可分为:流量站、水位站、泥沙站、雨量站、蒸发站、水质站、地下水观测井等。其中流量站(通常称为水文站),均应观测水位,有些还兼测泥沙、降水量、水面蒸发与水质等。水位站也可兼测降水量、水面蒸发量等。
流量站按水体的类型,可分为河道站、水库站、湖泊站、潮流量站,其中绝大多数是河道站。
河道站是设立在天然或人工河道(或渠道)上的流量站。天然河道上的流量站,根据控制面积大小及作用,区分为:大河控制站、区域代表站和小河站。
2、水文站网的分类
水文站网是指在一定区域,按一定原则,用适当数量的各类水文测站构成的水文资料收集系统。
各种不同性质的的测站系统组成了不同的水文站网。例如,基本站组成的水文站网成为基本水文站网,以报汛为主要目标的测站系统称为水情站网。
按观测项目可把收集某一项资料的水文测站,组合在一起则构成该项目的站网。如流量站网、水位站网、泥沙站网、雨量站网、水面蒸发站网、地下水观测井网等。
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    目前基本上是按照这个分类的.
    2007-08-26 23:22:26
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水文知识
水文科学是关于地球上水的起源、存在、分布、循环、运动等变化规律,以及运用这些规律为人类服务的知识体系。 地球表层的水由地球内部逸出,经过约35亿年的积聚和演变,逐渐形成今天的水圈。水圈的形成不仅改变了岩石圈的面貌,使大气圈中的现象变得复杂多样,而且导致生物圈的出现。因此,水的出现和水圈的形成,是地球自然历史中最重大的事件。 水文科学的研究领域十分宽广。从大气中的水到海洋中的水,从陆地表面的水到地下水,都是水文科学的研究对象;水圈同大气圈、岩石圈和生物圈等地球自然圈层的相互关系,也是水文科学的研究领域;水文科学不仅研究水量,而且研究水质,不仅研究现时水情的瞬息动态,而且探求全球水的生命史,预测它未来的变化趋势。
