土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一个远方接地的小问题!求帮忙!感谢!
一个远方接地的小问题!求帮忙!感谢!
发布于:2012-12-28 10:11:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一个旧10KV出线柜,要改造,二次部分需要加装 “远方/就地” 旋钮,可是看到二次原理图的时候就有点糊了,不知道在什么地方加装了,麻烦各位大哥们帮帮忙,先谢谢了啊!
保护好像是许继的,手上又没有 许继 WXH-822的说明书,不知道哪位大哥比较熟的,帮下忙,感谢!
不好意思 前面开始不小心写成了 “远方接地”,应该是 “远方/就地”。一发完贴就出去售后了,回来看了贴才发现写错了,不好意思!
[ 本帖最后由 jyre 于 2012-12-28 16:07 编辑 ]
全部回复(8 )
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    学习了,谢谢
    2013-01-10 12:41:10
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    楼主别想那么多了。。
    这综保应该跟PLC一样似的,内部可以自己定义,外部是固定的输入输出接口。
    所以你只能根据他现有接线进行改造接线,而典型接线应该是出厂默认方式吧。
    你这种接线方式应该不是默认典型接线方式,这种接线应该是远控、手动都可以操作吧。
    如果要求增加就地\远控转换开关,有可能需要内部闭锁继电器,由外部远控\就地转换开关
    输入闭锁手动操作部分,这具体可能要厂家参与。
    2013-01-04 11:54:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接触电阻测试仪
产品别称、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪 产品介绍 JT-8200型回路电阻测试仪是电气设备交接和预防性试验的必测项目,断路器动、静触头之间的接触电阻值,直接反映其安装检修质量,是断路器能否安全运行的重要条件。标准GB763、IEC694及电气试验规程明确规定,对于断路器的导电回路电阻值的测量必须使用直流大于100A的电流。本仪器采用直流100A电流电压四线制法,根据电力试验研究单位及广大电气试验工作者的要求设计的,适用于高压电器开关、石墨电炉、铜、铝母线等各种电器的接触电阻及回路电阻的测量。.
