土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触电阻测试仪
接触电阻测试仪
发布于:2012-12-27 16:34:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
产品别称、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪 产品介绍 JT-8200型回路电阻测试仪是电气设备交接和预防性试验的必测项目,断路器动、静触头之间的接触电阻值,直接反映其安装检修质量,是断路器能否安全运行的重要条件。标准GB763、IEC694及电气试验规程明确规定,对于断路器的导电回路电阻值的测量必须使用直流大于100A的电流。本仪器采用直流100A电流电压四线制法,根据电力试验研究单位及广大电气试验工作者的要求设计的,适用于高压电器开关、石墨电炉、铜、铝母线等各种电器的接触电阻及回路电阻的测量。.
仪器特点
连续恒直流输出。
可存储100组,可自定义线路号和相序。
测试电流可选100A 200A。
测试时间10s~30s可选,10s一档。
大屏幕、超大字体。
硬件、软件滤波,数据精确稳定。
内置过热、过流保护。
自带热敏打印机,高速打印。
产品参数环境温度 : -10~40℃
环境湿度 : ≤75%RH
工作电源 : AC 220V±10%
直流输出 : 100A 200A 10V 连续恒直流
量程 : 0.1~2000μΩ
分辨率 : 0.1~199.9μΩ 0.1μΩ
200~2000μΩ 1μΩ
准确度 : 0.5级±1个字
显示方式 : 液晶全中文显示
主机重量 : 4kg
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接触电阻测试仪
产品别称、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪 产品介绍 JT-8100型回路电阻测试仪是电气设备交接和预防性试验的必测项目,断路器动、静触头之间的接触电阻值,直接反映其安装检修质量,是断路器能否安全运行的重要条件。标准GB763、IEC694及电气试验规程明确规定,对于断路器的导电回路电阻值的测量必须使用直流大于100A的电流。本仪器采用直流100A电流电压四线制法,根据电力试验研究单位及广大电气试验工作者的要求设计的,适用于高压电器开关、石墨电炉、铜、铝母线等各种电器的接触电阻及回路电阻的测量。
