土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触电阻测试仪
接触电阻测试仪
发布于:2012-12-27 16:26:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
产品别称、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪 产品介绍 JT-8100型回路电阻测试仪是电气设备交接和预防性试验的必测项目,断路器动、静触头之间的接触电阻值,直接反映其安装检修质量,是断路器能否安全运行的重要条件。
标准GB763、IEC694及电气试验规程明确规定,对于断路器的导电回路电阻值的测量必须使用直流大于100A的电流。本仪器采用直流100A电流电压四线制法,根据电力试验研究单位及广大电气试验工作者的要求设计的,适用于高压电器开关、石墨电炉、铜、铝母线等各种电器的接触电阻及回路电阻的测量。
仪器特点
连续恒直流输出。
可存储100组,可自定义线路号和相序。
测试电流可选100A。
测试时间10s~30s可选,10s一档。
大屏幕、超大字体。
硬件、软件滤波,数据精确稳定。
内置过热、过流保护。
自带热敏打印机,高速打印。 产品参数环境温度:-10~40℃
环境湿度:≤75%RH
工作电源:AC 220V±10%
直流输出:100A 10V 连续恒直流
量程: 0.1~2000μΩ
分辨率: 0.1~199.9μΩ 0.1μΩ
200~2000μΩ 1μΩ
准确度: 0.5级±1个字
显示方式:液晶全中文显示
主机重量:4kg
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关操作电源
产品别称、高压开关合分闸低电压动作试验电源。 产品介绍 JT-100高压开关合分闸电源为现场高压开关合分闸操作试验提供独立的试验电源,避免直接采用现场控制箱内的控制电源。有效地防止了高压开关在进行合分闸试验时,可能对现场的控制电源回路形成危害,为现场设备的安全运行提供了条件。 产品参数JT-100开关操作电源技术参数环境温度:-10~50℃ 环境湿度:≤75%RH输入电源:AC220V±10%
