土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关操作电源
开关操作电源
发布于:2012-12-27 16:22:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
产品别称、高压开关合分闸低电压动作试验电源。 产品介绍 JT-100高压开关合分闸电源为现场高压开关合分闸操作试验提供独立的试验电源,避免直接采用现场控制箱内的控制电源。有效地防止了高压开关在进行合分闸试验时,可能对现场的控制电源回路形成危害,为现场设备的安全运行提供了条件。
产品参数JT-100开关操作电源技术参数
环境温度:-10~50℃
环境湿度:≤75%RH
输入电源:AC220V±10%
直流输出:30~250V连续可调 10A
瞬时工作:20A
纹波系数:<1%
电压稳定度:<1%
体积与重量: 320×240×190(mm) 3kg
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
空气流量传感器作用与故障
  空气流量传感器作用与故障  空气流量传感器(MAF)它通过感知进入发动机的空气所带走自身的热量来计算进入发动机的空气量,动力系统控制模块(PCM)利用空气质量流量监视实际进入发动机的进气量,并计算主要供油量。进入发动机的空气量大,空气流量传感器感知的数值就大,表示发动机正在处在加速或高负荷工况下,反之则表示发动处于减速或怠速状态。  长期/短期燃油调整是通过PCM改变喷油嘴脉冲宽度以保持发动机的空燃比尽量接近14.7∶1(最佳比例)。无论是短期燃油调整还是长期燃油调整的数据都可以通过汽车诊断仪进行检测。短期燃油调整和长期燃油调整之间重要的差别是前者表示短时期的小变化,而后者表示长时期的较大变。
