土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 空气流量传感器作用与故障
空气流量传感器作用与故障
发布于:2012-12-27 15:44:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  空气流量传感器作用与故障
  空气流量传感器(MAF)它通过感知进入发动机的空气所带走自身的热量来计算进入发动机的空气量,动力系统控制模块(PCM)利用空气质量流量监视实际进入发动机的进气量,并计算主要供油量。进入发动机的空气量大,空气流量传感器感知的数值就大,表示发动机正在处在加速或高负荷工况下,反之则表示发动处于减速或怠速状态。
  长期/短期燃油调整是通过PCM改变喷油嘴脉冲宽度以保持发动机的空燃比尽量接近14.7∶1(最佳比例)。无论是短期燃油调整还是长期燃油调整的数据都可以通过汽车诊断仪进行检测。短期燃油调整和长期燃油调整之间重要的差别是前者表示短时期的小变化,而后者表示长时期的较大变。
  短期燃油调整是汽车发动机电控系统的一部分。当发动机处于闭环状态时,短期燃油调整将对空燃比进行小的、临时的修正。短期燃油调整连续不断地监测来自氧传感器的输出电压,并以0.45V为参考点。当发动机处于闭环状态时,氧传感器的信号电压应在0.1~0.9V的恒定范围内变化。当PCM监测到的氧传感器电压在参考点0.45V附近稳定地变化时,PCM就连续地调整供油量,以保证发动机的空燃比尽量接近14.7∶1。短期燃油调整的数值用-100%~+100%之间的百分比表示,中间点为0%。如果短期燃油调整的数值为0%,则表示空燃比为为理想值14.7∶1,混合气既不太浓,也不太稀。如果短期燃油调整显示高于0%的正值,则表示混合气较稀,PCM在对供油系统进行增加喷油量的调整。如果短期燃油调整显示低于0%的负值,则表示混合气较浓,PCM在对供油系统进行减少喷油量的调整。如果混合气过稀或过浓的程度超过了短期燃油调整的范围,这时就要进行长期燃油调整。
  长期燃油调整值是由短期燃油调整值得到,并代表了燃油偏差的长期修正值。如果长期燃油调整显示0%表示为了保持PCM所控制的空燃比,供油量正合适;如果长期燃油调整显示的是低于0%的负值,则表明混合气过浓,喷油量正在减少(喷油脉宽减小);如果长期燃油调整显示的是高于0%的正值,则表明混合气过稀,PCM正在通过增加供油量(喷油脉宽增大)进行补偿。长期燃油调整的数值可以表示动力控制模块已经补偿了多少。尽管短期燃油调整可以更频繁地对燃油供给量进行范围较广的小量调整,但长期燃油调整可以表示出短期燃油调整向稀薄或浓稠方向调整的趋势。长期燃油调整可以在较长时间后将朝所要求的方向明显地改变供油量。
  文章转载自: 传感器交易网
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电磁流量计常见故障现象有哪些
  电磁流量计常见故障现象有:  (1)无流量信号;  (2)输出晃动;  (3)零点不稳;  (4)流量测量值与实际值不符;  (5)输山信号超满度值5类。  经常采用的检查手段或方法及其检查内容有哪些?  (1)通用常规仪器检查  (2)替代法:利用转换器和传感器间以及转换器内务线路板部件间的互换性,以替代法判别故障所在位置。  (3)信号踪迹法:用模拟信号器替代传感器,在液体未流动条件下提供流量信号,以测试电磁流量转换器。
