土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 汽配出口沙特最好使用TS16949申请SASO证书
发布于:2012-12-27 22:14:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今天有一个客户咨询我沙特SASO认证的事项,产品是汽配产品。
客户发来产品的出货形式发票,上面满满的一页,我粗略数了一下,大概有20种规格,可是产品就只有一个是轮毂。客户问我怎么做SASO认证,我说这么多规格申请SASO证书的话,最好能使用工厂的TS16949证书来申请,可是他答复工厂没有这种体系证书。那这样就比较麻烦了。因为没有TS证书的话,产品都要送去实验室检测,一个型号出一份检测报告的话,出20份报告不大可行,这样检测费用就快赶上货值了。所以后面我建议客户合并一些差异性较小的型号,这样可以最大程度的减少型号,节省检测费用,另外这种方式也是机构认可的。
客户还是把我的意见听进去了,以至于后面他问我:可不可以证书上面不显示型号,只做产品名称?我说:不行。只做产品名的话,谁知道你出什么,哪些型号通过了检测和认证?客户非要不信,还希望能去取证证明这种方式可行。但不管后面客户能否提出证明,但我肯定的说:那种申请方式是不合乎程序的,没有程序性和权威性。
  • kevycer
    kevycer 沙发
    有一个伊朗客户,只通了几封邮件,也没 确定要什么产品,就 要我给他发邀请函,说是要来我厂参观。
    2015-04-12 11:48:12
  • kevycer
    kevycer 板凳
    kevyver 2013年3月24日报到
    2013-03-24 11:28:24
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于单芯电缆直接接地箱,求助
本人现在做一个变电站,里面有较短的几段35kV单芯电缆,大概只有几十米长,领导定了用两端直接接地,请问下需要用直接接地箱吗?因为之前初设的时候没有列这个材料,所以纠结这个问题,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又该怎么做接地呢?时间紧急,在线等,求高人指点!
