土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于单芯电缆直接接地箱,求助
本人现在做一个变电站,里面有较短的几段35kV单芯电缆,大概只有几十米长,领导定了用两端直接接地,请问下需要用直接接地箱吗?因为之前初设的时候没有列这个材料,所以纠结这个问题,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又该怎么做接地呢?
时间紧急,在线等,求高人指点!
全部回答(7 )
  • electricity
    如果35KV负荷不大,余量多,你们领导定的是对的,因为距离也很近啊
    2016-08-15 12:22:15 来自 PC 评论 举报
  • hjs395965
    采用单端接地,另一端通过过电压保护器(配套)接地。不能两端接地。为保证电缆的运行安全最好用接地箱。
    学习了!
    2013-01-13 21:00:13 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
