土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片冬季采暖常见问题及解决办法
暖气片冬季采暖常见问题及解决办法
发布于:2012-12-27 16:17:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
眼看着冬季就要来了,冬季采暖不得不提前准备。不少家庭用户选择暖气片采暖,这种采暖方式优点很多,但问题也不少。暖气片冬季采暖常见的问题有暖气片漏水、暖气片不热等,下面就随长沙供暖公司泓邦供暖一起来看看提前做好暖气片冬季采暖准备,以及如何解决暖气片冬季采暖常见问题。
暖气片冬季采暖提前准备
首先,对室内暖气片逐一查清,检查室内采暖系统阀门,手动跑风是否完好,是否处于关闭状态,待供热注水时方可打开;检查室内采暖系统的连接点是否完好,避免跑、冒、滴、漏;检查是否有妨碍供热抢修等隐患;供热注水期间用户家中应留人观察;在采暖系统注水时,手动放风,见水为止。
冬季采暖暖气片漏水怎么办
首先要及时在暖气片漏水的下方放置可以盛水的器皿,如果水四处喷溅,可用毛巾把漏水处包起来,引到盛水的器皿里。分户控制的用户要及时关闭室内管道入口处的两个阀门(室内总阀门),老系统有控制阀的要迅速关闭暖气片控制阀门。当暖气片没有控制阀门时,如果情况特别紧急得不到控制时,可在别人的帮助下迅速关闭楼前总阀门,并及时拨打采暖公司维修人员的服务电话。
冬季采暖暖气片不热时怎么办
首先要弄清哪个地暖公司供热,原则上谁供谁管;其次,向建设本楼的相关单位反映,由他们负责处理。若是小区管线失修、失调,应由产权单位抢修、调节。
冬季采暖暖气片渗水程度如何判断
对轻微渗水现象(每分钟滴5滴左右)用户可以用接水器接水,随着供水温度的提高,渗水可能减轻。超过10滴以上属渗水现象,可根据实际情况,观察大约3到5天,如果随着气温变化,渗水现象减轻,用户可用接水器接水,如果严重渗水(每分钟超过10滴)应及时联系相关单位维修。
冬季采暖暖气里的水能私自放吗
暖气里的水是做过防腐处理的软化水,加有化学药剂,使用此水有害健康。而且供热管道里一旦失水会导致供热系统气塞,影响供热效果。暖气大量失水,会影响整个系统的压力和流量,势必影响供热温度。
暖气片是冬季采暖必备设备之一,暖气片采暖非常适合中小户型家庭采暖用户使用,蜗居的小户型、追求高效的上班族等都是暖气片的忠实用户。如果你装新房,可以考虑安装暖气片,如果你重新装修,也可以安装暖气片,趁这个冬季还没到来之前,为你的房子准备一件厚厚的大衣。
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    也真是,现在暖气片样子确实多种多样,但是质量和寿命都不如以前的铸铁鏾热器。
    2012-12-29 10:31:29
  • cpupub
    cpupub 板凳
    恩恩,冬季取暖是必须的。同时也应该注意室内空气质量的。随着室内空气质量检测仪的出现,不管是暖通空调安装公司还是用户本身以及国家空气检测部门都原理越重视室内空气质量了,测试方面也做的越全面。好的仪器确实造福人类啊。
    2012-12-28 11:51:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
挑选家庭采暖壁炉的几个注意事项问题
1、应根据房屋面积大小,是否需要同时供热水及气种来选择合适的壁挂炉。一般每平米需要的供热功率大约在120w-180w之间,并且根据房型、结构、建筑材料的不同而有所变化。因此,当你选择采暖炉前,应先征求服务商的意见,看看你的房子大概要按照哪种功率计算,然后测算一个大致的总体功率。推荐一个计算大致功率的公式:房子的建筑面积×65%×150w。通常采暖面积会在建筑面积的60%-70%之间,如果是一套150平方米的公寓房,它的采暖面积大概在90-105平方米之间。我们按照100平方米的采暖面积计算,预计需要15kw的供热功率,再加上平时生活热水需求,基本上就要选择一个18kw的采暖炉。
