土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 挑选家庭采暖壁炉的几个注意事项问题
挑选家庭采暖壁炉的几个注意事项问题
发布于:2012-12-27 16:16:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、应根据房屋面积大小,是否需要同时供热水及气种来选择合适的壁挂炉。一般每平米需要的供热功率大约在120w-180w之间,并且根据房型、结构、建筑材料的不同而有所变化。因此,当你选择采暖炉前,应先征求服务商的意见,看看你的房子大概要按照哪种功率计算,然后测算一个大致的总体功率。推荐一个计算大致功率的公式:房子的建筑面积×65%×150w。通常采暖面积会在建筑面积的60%-70%之间,如果是一套150平方米的公寓房,它的采暖面积大概在90-105平方米之间。我们按照100平方米的采暖面积计算,预计需要15kw的供热功率,再加上平时生活热水需求,基本上就要选择一个18kw的采暖炉。
长沙供暖公司泓邦供暖设备有限公司,是目前湖南省内技术最全面的以提供专业家庭采暖、舒适热水系统、水处理设备、新风设备、中央吸尘等家居舒适系统的设计及安装服务的专业系统集成商之一,公司不仅拥有高品质的欧洲节能的采暖热水及环境设备产品,还拥有一批有着十三年阿里斯顿等品牌销售与服务经验的专业型人才。
2、在挑选采暖壁挂炉时,品牌是个非常重要的因素,基本上只要是比较知名的品牌,产品质量都是过关的。但由于壁挂炉起源于欧洲,经过多年的生产与使用,欧洲的壁挂炉技术已处于世界领先水平,因此欧洲品牌的壁挂炉比其它国家生产的壁挂炉更值得信赖。
3、由于整个冬季都要使用壁挂炉,这就需要您尤为注意壁挂炉的节能性。选择一台节能效果好的壁挂炉,不但可以降低成本消耗,还能提升生活品质。目前节能效果最好的当然是冷凝式壁挂炉,目前已在欧洲普及。
4、为达到最舒适、最便捷的使用效果,应同时选配配件。有些品牌的壁挂炉配件齐全,可满足多种客户的需求。其中最重要的配件莫过于温控器,有了它可以进行分区温度控制、定时开关机等,自由控制、节能环保。
5、看服务是否有保障。进口原装壁挂炉的寿命一般在15年以上。在15年漫长的岁月里,如果没有良好的服务保障,后果不堪设想。所以,为了保险起见,选择知名品牌是必要的。
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    建议壁挂选用好品牌,质量一定要过关,壁挂炉安装位置一定保证通风良好!
    2012-12-29 11:03:29
  • yao0633107
    yao0633107 板凳
    温控器不包括在壁挂炉之中,锅炉温控器指的是控制锅炉的温控以及开关,比方说博士的壁挂炉,他的温控器TRZ12-2就是他原配的温控器,控制他壁挂炉的启停。
    2012-12-28 13:23:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【求解决】家里暖气供热问题!!求支招!
2002年的房子 ,家住五楼楼顶,130平方,三室两厅,双层楼板,塑钢门窗,但外墙无保温层,入户单管串联,60铸铁散热片,管道是铝塑6分的,很细, 小区供暖状况一般,家里一直不暖和,最冷时12、3度,原来有6组暖气,为了提高室温,今年在餐厅新加一组1800钢制散热器,还加了一台威乐rs15-6循环泵,现在,室温也才提高1——2度,没有达到自己预期,想采暖期过后,再在房间加一组1800的钢制散热器,然后把原来的几组铸铁暖气多加几片,看能否整体提高室温。 请各位高手支招,看我这样想法合适么,您是否有更好的措施来改善供暖?多给小弟点建议吧。 还有铝塑90度接头是不是水阻力很大呀,我看管径很细,过门口入地是这样的接头,能否换成阻力小的?还有听人说1800钢制散热器低进低出的 可以把挡水板去掉,这样可以减少阻力,靠暖气 片内 热水上升、冷水下降,自然循环,暖气片就能热,我有些疑虑,不知这说法对么? 在此,谢谢各位!
