土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 流量传感器对汽车发动机有什么作用
流量传感器对汽车发动机有什么作用
发布于:2012-12-27 15:10:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  很多车友在看关于发动机相关书籍时,经常会遇到流量传感器这个词。那么流量传感器是什么?它对汽车来说有多大作用?小编查阅了各种资料,总结了一下,分享给大家以供参考,希望能让大家明白什么是流量传感器。
  什么是流量传感器?
  简单的说就是用来感应发动机内部空气流量和燃料流量的专用装置。不过其主要还是感应测量发动机空气流量。
  流量传感器有什么用?
  为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度的混合气,设置流量传感器来正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。
  流量传感器有哪些种类?各有什么优缺点?
  流量传感器主要用于发动机空气流量和燃料流量的测量。空气流量的测量用于发动机控制系统确定燃烧条件、控制空燃比、起点、点火等。空气流量传感器有旋转翼片式、卡门涡旋式、热线式、热膜式等四个类型。旋转翼片式空气流量计机构简单,测量精度较低,测得的空气流量需要进行稳定补偿;卡门涡旋式空气流量计无可动部件,反映灵敏,精度较高,也需要进行温度补偿;热线式空气流量计测量精度高,也需要进行稳定补偿;热线式空气流量计测量精度高,无需温度补偿,但易受空气脉动的影响,易断丝;热膜式空气流量计和热线式空气流量计测量原理一样,但体积小,适合大批量生产,成本低。
  结语:看起来这个流量传感器还是蛮重要的,因为它关系到我们的爱车心脏能不能正常工作呢。(本文章由 仪器仪表世界网整理发布,更多仪器仪表知识请登录网站查看)
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
空气流量传感器在汽车上的作用
  如今,燃油喷射式发动机依赖正确的空气-燃料比以确保燃料完全燃烧或燃料用量,因此需要用空气流量传感器进行监控。空气流量传感器已经成为最重要的汽车传感器之一,它在确定汽车燃油里程和废气排放方面发挥着重要的作用,它监测通过进气道进入发动机内部的空气量,并将其转换成电压信号,然后被发送到发动机控制模块。发动机控制模块根据传递过去的信号来确定需要多少燃料和空气混合,并且告知汽车点火系统每个气缸的火花塞何时打火。
