土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 空气流量传感器在汽车上的作用
空气流量传感器在汽车上的作用
发布于:2012-12-27 15:09:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  如今,燃油喷射式发动机依赖正确的空气-燃料比以确保燃料完全燃烧或燃料用量,因此需要用空气流量传感器进行监控。空气流量传感器已经成为最重要的汽车传感器之一,它在确定汽车燃油里程和废气排放方面发挥着重要的作用,它监测通过进气道进入发动机内部的空气量,并将其转换成电压信号,然后被发送到发动机控制模块。发动机控制模块根据传递过去的信号来确定需要多少燃料和空气混合,并且告知汽车点火系统每个气缸的火花塞何时打火。
  汽车加速时空气流量传感器反应迟钝是出现磨损或故障的征兆,同时也表明发动机没有注入适量的燃料,不是太少就是太多了。
  依目前燃油价格来看,一个正常运转的空气流量传感器可能随着泵运转次数的减少所节省了燃油量,抵得上传感器的价格。因此,如果汽车上的空气流量传感器出现故障,是值得更换的。
  文章来源于:仪器仪表世界网 http://www.1718world.com/
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机继保仪
产品别称微机继电保护测试仪、、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪 产品介绍 JT-802继电保护测试仪是电压电流输出灵活组合 802型具有标准4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。单机操作方便 装置面板设有轨迹球鼠标、优化键盘以及大屏幕TFT液晶显示器,内置全中文Windows平台操作软件。开机即可使用,操作方便快捷。
