土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机继保仪
微机继保仪
发布于:2012-12-26 15:18:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
产品别称微机继电保护测试仪、、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪 产品介绍 JT-802继电保护测试仪是电压电流输出灵活组合 802型具有标准4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。单机操作方便 装置面板设有轨迹球鼠标、优化键盘以及大屏幕TFT液晶显示器,内置全中文Windows平台操作软件。开机即可使用,操作方便快捷。
双操作方式 除了单机操作外,装置还可以外接笔记本电脑或台式机进行操作,两种方式功能完全一致,真正完整的双操作模式。
新型高保真线性功放 输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
采用高性能主机输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。
软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。
具有独立专用直流电源输出 802型装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。
接口完整 装置面板上有自带键盘和鼠标,能进行单机操作,也可通过键盘和鼠标接口外接键盘和鼠标进行操作;还带有两个USB口和RS232口,可与计算机及其它外部设备通信。
完善的自我保护功能 散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
轻小型高集成单机和一体化结构 采用了大量高科技精心设计的超轻小型结构,使得整机极其小巧轻便。
产品参数1、交流电流输出
输出精度: 802:0.2级
相电流输出(有效值): 0~40A
三并电流输出(有效值): 0~120A
相电流长时间允许工作值(有效值):10A
相电流最大输出功率 : 420VA
三并电流最大输出时最大输出功率 : 900VA
三并电流最大输出时允许工作时间 : 10s
频率范围(基波): 20~1000Hz
谐波次数:1~20 次
2、直流电流输出
输出精度:0.5级
电流输出:0~±10A / 每相,0~±30A / 三并
最大输出负载电压:20V
3、交流电压输出
输出精度: 802:0.2级
相电压输出(有效值):0~120V
线电压输出(有效值):0~240V
相电压/线电压输出功率: 80VA / 100VA
频率范围(基波):20~1000Hz
谐波次数: 1~20次
4、直流电压输出
输出精度: 0.5级
相电压输出幅值:0~±160V
线电压输出幅值:0~±320V
相电压/线电压输出功率:70VA / 140VA
开关量及时间测量
802 备注
开关量输入 8路 空接点: 1~20mA,24V
电位接点接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V
开关量输出 4对 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A
时间测量 测量范围0.1ms ~ 9999s 测量精度0.1mS
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
ABB 510 90kw变频器
请大家给看看问题可能出在哪现场是2台90kw水泵扬程不高 和一台11kw水泵 变频器4台均为ABB 510 系列90kw;现象为启动一次90kw泵再停止就起不来,换额定参数接11kw均正常,其中每台90kw水泵用2台变频试过,其中1个泵第一次启动并连续运行超过2小时,另一个泵启动过2次
