土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个照明配电箱
一个照明配电箱
发布于:2012-12-27 13:06:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
UIBE}KIKR4$5$2U[CSLM062.jpg这个箱子有什么不妥的地方不???
全部回复(4 )
  • chenxinghan0615
    多谢多谢
    2012-12-27 13:53:27
  • chenxinghan0615
    多谢多谢 公建 面积比较大 以后可能有扩建需求 所以备用多点 3q3q
    2012-12-27 13:53:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】CB级双电源切换装置有中间位吗,如何实现短路保护?
众所周知,CB级双电源切换装置由两断路器 控制器组成,都说具有短路保护功能的。然而如所说的其具有短路保护功能如何实现。后端的线路短路,第一个断路器动作,第二个断路器合闸,第二个断路器由于线路短路,再分闸,第一个断路器合闸,周而复此。是否有个中间位断路器都断开呢。但问题又来了,有些是具有机械连锁的,不能两个同时分闸。那么CB级是否真的具短路保护功能呢?还有控制器是否允许一个断路器由于线路故障跳闸,而另一个断路器又在分闸的状态呢。
