土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】CB级双电源切换装置有中间位吗,如何实现短路保护?
发布于:2012-12-27 12:52:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
众所周知,CB级双电源切换装置由两断路器 控制器组成,都说具有短路保护功能的。然而如所说的其具有短路保护功能如何实现。后端的线路短路,第一个断路器动作,第二个断路器合闸,第二个断路器由于线路短路,再分闸,第一个断路器合闸,周而复此。是否有个中间位断路器都断开呢。但问题又来了,有些是具有机械连锁的,不能两个同时分闸。那么CB级是否真的具短路保护功能呢?
还有控制器是否允许一个断路器由于线路故障跳闸,而另一个断路器又在分闸的状态呢。
全部回复(4 )
  • xuxizhong
    xuxizhong 沙发
    好的,了解。
    2012-12-29 12:11:29
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    楼主想多了,这个制造厂家或者国标应该给你规定好了。。
    短路、过载的时候CB级双电源应该不会切换的,这属于故障情况,内部断路器会自动脱扣的;必须故障排除后手动去复位。
    2012-12-28 17:14:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请高手进来解决
我画红圈的这根线的作用?
