土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ cad图打开应该选择哪个标准
cad图打开应该选择哪个标准
发布于:2012-12-27 12:49:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
每次别人拿来的图打开的时候,我都选取消或第一个选项,可每次都是图纸内容里总是出现?号,不显示原来的内容。
究竟该选择哪个选项呢?
全部回复(10 )
  • koyou921
    koyou921 沙发
    安装字体库
    2013-01-24 17:46:24
  • 萧剑
    萧剑 板凳
    你装一个探索者软件啥,或者网上下载TSSDeng.shx这个字体文件,要不我发给你吧。然后你把这个字体放到cad目录的fonts文件夹里,在打开图的时候选择这个字体就ok了。
    2013-01-24 16:53:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【请教】钢筋原材不满足不小于1.25指标,对结构有影响吗
关于钢筋原材检测报告强屈比 钢筋原材检测报告中有个抗拉强度实测值与屈服强度实测值不小于1.25,屈服强度实测值与强度标准值不大于1.3。 当抗拉强度实测值与屈服强度实测值小于1.25不能用于抗震等级为一二三级框架结构。 这个不小于1.25的指标是不是对于普通钢筋也有这个要求? 现在在建工程为28层框剪结构,在上海地区,抗震要求为二级,所用钢筋原材如果不满足不小于1.25的指标,是不是对结构有影响?
