土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 工作一年第一次碰到这样的工程
工作一年第一次碰到这样的工程
发布于:2012-12-27 10:59:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一个半岛旅游度假别墅,地形坡向湖区,F-06地块最高,F-06与F-01地块高差25m。F-01作为一期开发地块,预计有100栋别墅。
生活污水采用何种排水方式?管道怎么布置?
说明:污水不能直接排到湖里,即使处理后达到排放标准也不行!
全部回复(4 )
  • fcxyou4
    fcxyou4 沙发
    F5、6、9、11直接排到主路污水管道,其余以环岛为中心排向环岛,在环岛设置提升泵站直接打到主路污水管,不知可行?
    2013-02-06 13:47:06
  • cahsli
    cahsli 板凳
    做中水站,中水回用
    2013-02-06 11:42:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于塑料排水管管材的一些设计总结和疑问
在论坛里对于排水管材的讨论似乎比较少,而实际设计中经常遇到的就是对于管材的选择问题,故此本人将设计过程中经常选用的一些塑料管进行一些比较,只为抛砖引玉,希望大家可以对此进行讨论。 在工程设计中,本人主要采用三种塑料排水管,分别为:HDPE双壁波纹管、HDPE塑钢缠绕管和HDPE双壁缠绕管,这三种管材似乎是目前采用的比较多的塑料排水管,如果还有些更好的管材请大家指教。 首先从甲方比较关心的造价上来看,其造价从低到高依次应该是:双壁波纹管、塑钢缠绕管和双壁缠绕管,其中双壁缠绕管的价格好像接近于球磨铸铁管,所以如真如此,选双壁缠绕管不如选球磨铸铁管了。
