土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于塑料排水管管材的一些设计总结和疑问
关于塑料排水管管材的一些设计总结和疑问
发布于:2012-12-26 17:25:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在论坛里对于排水管材的讨论似乎比较少,而实际设计中经常遇到的就是对于管材的选择问题,故此本人将设计过程中经常选用的一些塑料管进行一些比较,只为抛砖引玉,希望大家可以对此进行讨论。
在工程设计中,本人主要采用三种塑料排水管,分别为:HDPE双壁波纹管、HDPE塑钢缠绕管和HDPE双壁缠绕管,这三种管材似乎是目前采用的比较多的塑料排水管,如果还有些更好的管材请大家指教。
首先从甲方比较关心的造价上来看,其造价从低到高依次应该是:双壁波纹管、塑钢缠绕管和双壁缠绕管,其中双壁缠绕管的价格好像接近于球磨铸铁管,所以如真如此,选双壁缠绕管不如选球磨铸铁管了。
第二从环刚度上来看,双壁波纹管的环刚度应该最低,超过8KN好像就不太可靠了,塑钢缠绕管的环刚度较高,双壁缠绕管的环刚度是否很高还请高人指点。
第三从接口形式上来看,双壁波纹管和双壁缠绕管都可以采用承插连接,塑钢缠绕管采用卡箍链接,卡箍连接的最大问题似乎是接口容易锈蚀,但是其密封性似乎又更为可靠。
第四从施工上考虑,卡箍连接和承插连接不知道哪种更为方便,另外也有施工单位反映塑钢缠绕管在截断时不太容易。
最后,看到论坛上有人说90%的塑料管产品质量不合格,事实也确实差不多,塑料管出问题的不在少数,而对于我们设计部门而言,又不能都采用钢筋混凝土管或球磨铸铁管,也不能强制甲方购买某质量可靠的厂家产品,所以,我们仍然只能采用塑料排水管,质量问题我们只能指望政府部门来解决了。
全部回复(22 )
  • wl199026
    wl199026 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-10-14 21:59:14
  • 塑料管大师
    一分钱一分货,天朝的东西只拼价格,哪里用好东西。
    2014-08-29 10:39:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于消防管道连接方法
    一般图纸说明都是喷淋管道大于等于DN100的为卡箍连接,而消防管道则是大于DN100的为卡箍连接,小于等于DN100的为丝扣连接,消防管道等于DN100是否可以采用卡箍连接?
