土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于电站的问题
关于电站的问题
发布于:2012-12-26 16:02:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电力外行,请教下:电业站、用户站、KT站以及PT站有什么区别和联系?麻烦各位大虾不吝赐教。
全部回复(4 )
  • weiwei19870220
    行业相关术语叫法各地有别,冀望国家可推广统一叫法
    2012-12-28 16:26:28
  • yaoguizhong213
    欢迎到论坛来!
    2012-12-28 16:22:28
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机差动保护的原理
将发电机两端流过方向相同、大小相等的电流称为穿越性电流,而方向相反的电流称为非穿越性电流。作为主保护,发电机比率制动差动保护是以非穿越性电流作为动作量、以穿越性电流作为制动量,来区分被保护元件的正常状态,故障状态和非正常运行状态的。   正常运行状态,穿越性电流即为负荷电流,非穿越性电流理论为零。   内部相间短路状态,非穿越性电流剧增。   当外部故障时,穿越性电流剧增。   在上述三个状态中,保护能灵敏反应内部相间短路状态动作出口,从而达到保护元件的目的,而在正常运行和区外故障时可靠不动作。以上内容由
