土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器特性测试仪
互感器特性测试仪
发布于:2012-12-26 15:25:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
产品别称互感器测试仪、伏安特性综合测试仪、电流电压互感器测试仪、CT特性测试仪、PT特性测试仪 产品介绍JTVA-307 PT测试仪主要特点
1、安全可靠:
单相AC220V输入电源,全隔离输出,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
2、功能齐全:
可检测电容式电压互感器和电磁式电压互感器的励磁特性、变比、极性、自动计算拐点电压、二次交流耐压、退磁等项目,轻松实现一机多用。
3、接线方式简单:
采用单电源输入端口;仅有6个测试端口就可完成所有测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;
4、操作简单:采用旋转鼠标和大液晶显示器,操作方式简单,图形显示清晰,直观方便。
5、快速打印:采用热敏打印机,快速打印检测数据,非常适合进行现场数据对比。
6、大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后不丢失,可随时存取。
7、USB接口:方便连接新式笔记本电脑,上传测试数据,进行编辑保存。
8、体积小,重量轻:方便现场使用。
产品参数主要测试功能
1、励磁特性测试
2、变比测试
3、极性判别
4、自动退磁
5、工频交流耐压测试
6、自动计算打印伏安拐点值
技术参数表
主要技术参数
工作电源: AC220V±10V
电源输入和输出频率: 50-60Hz
设备电源输出波形: 正弦波
单机输出电压: 0-10KV
测试精度: I≤0.5%、U≤0.5%
工作温度: -10~40℃
相对湿度: <85%
外形尺寸: 400 X 300 X 280(mm)
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10kv双变比电流互感器空余端接线问题
10KV双变比电流互感器空余接线端如何处理?是否需要短接,图一和图二两种情况。
