土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于固体绝缘环网柜
关于固体绝缘环网柜
发布于:2012-12-26 14:10:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于固体绝缘环网柜
来源:固体绝缘环网柜专委会
固体绝缘环网柜是环网柜的一种。环网柜(环网供电单元,RMU)是一种新兴的智能电网配电设备,大量使用在城市电网的终端。环网柜的绝缘介质经历了空气绝缘、空气和SF6气体混合绝缘、SF6气体全绝缘,最后到固体绝缘的过程。
固体绝缘环网柜取消了压力容器的应用,开关本体的内绝缘与灭弧采用真空介质,外绝缘采用绝缘筒固化开关部件,由封闭母线连接各个回路。绝缘筒采用固封极柱技术,将真空灭弧室、主导电回路和绝缘支撑等有机结合为一体,实现全绝缘、全密封和免维护结构。
绝缘筒采用环氧树脂材料制成,母线采用硅橡胶材料进行封装。这种结构由于隔绝了空气、水气、灰尘及冷热气源,有效地减缓了电源体的腐蚀。
固体绝缘环网柜结构特点:
避免耐压设计,外壳构造简单固体环网柜取消压力气箱部件,因此取消了压力表、防爆装置、压力 传感器和压力闭锁装置、充气阀门、气体压力报警等有关气体压力的零部件,极大地提高可靠性。真正实现免维护产品,并确保了开关额定运行工况。
开关单元采用标准模块化结构,可以根据需要进行现场更换。 固体实现全绝缘全密封。开关配有隔离部件。灵活配置,接线方案不受限制。断口可视。配电网环保产品。符合开关类产品由绝缘油→SF6气体→硅橡胶环氧树脂技术升迁路线。
特别适用于寒冷与高温地区应用固体绝缘环网柜采用环氧树脂套筒和绝缘筒进行外绝缘,从根本上解决了SF6气体在严寒地区液化冷缩与高温地区膨胀造成的影响。
高原地区应用固体绝缘环网柜取消了气箱装置,避免了高海拔地区气箱变形和放气处理而造成的极大的运行隐患。
不会发生爆炸事故,运行安全可靠采用真空作为内绝缘与灭弧介质,分相绝缘 设置,并采用厚度不小于12mm进口环氧树脂进行外部防护,其结构特性和灭弧 原理决定其极强的安全性能,避免拉弧时开关爆炸危害。
环保要求高地区应用SF6气体对大气破坏影响甚至超过氟利昂影响的上千倍, 固体环网柜取消SF6气体应用,从根本解决了对大气的破坏影响,满足国际和国 内环保发展趋势和要求。
电缆沟道有人工作应用由于相对密度在气态时为6.16g/cm3(20℃,0.1MPa时), 在相同状态下约是空气相对密度的5倍。泄漏的气体将直接进入电缆沟道而又不能释放,并考虑灭弧后产生的SF2等有害剧毒气体危害,在有人作业的电缆沟道中一般是禁止使用SF6气体环网柜。固体环网柜是在此环境中理想的替代产品。
分相结构,可更换结构设计固体环网柜采用分相式结构设计,每一回路可以进 行调换处理,加强了运行灵活性。并且避免了单一回路故障直接造成整台装置报 废的影响。
全部回复(8 )
  • coolcat_2000
    coolcat_2000 沙发
    绝缘材料应该采用优质进口的,但由于成本目前均采用国产的,故绝缘可靠性比较突出
    2013-06-11 07:26:11
  • lizhihong127
    lizhihong127 板凳
    固体绝缘柜是固定柜小型化的一个方向,我想只要大家不停止去研究去完善,它就会迎来春天;
    2013-02-11 23:43:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教无功补偿
我们单位3台独立运行的变压器,一台200的正常运行,功率因数正常,有奖励,还有一台500的一台630的,每台变压器出线都有自动无功补偿电容柜.500的一年运行3个月,而这台500的变压器只用了容量的一半左右,电动机全开300多个电流,但是电容器容量太多,有2台电容柜20只大小不等的电容器400多个kva,每次用都被罚款,经检查是功率因数超前了,但是超前了为什么电容柜上的电脑不把电容切掉呢?所有的20只电容器都投入了,请问各位大虾,我们这个是什么情况引起的功率因数超前?超前了为什么电脑不把多余的电容切掉,还在继续投入呢?供电局的计量装置在高压侧.三台变压器都是这个表计量.
