土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 医院检验科高纯水制取工艺及特点
医院检验科高纯水制取工艺及特点
发布于:2012-12-26 13:45:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
医院检验科即医院实验室。既然是实验室,那么在化验的过程中对结果的要求必须精准,所以这就要求检验科对用水水质的要求极高。血透析超纯水主要应用在制药、制剂工艺用水,医疗血液透析、生化分析、输液等。需要采用尖端的高纯水制取设备。
检验科超纯水设备各系统介绍:
  医用超纯水机超纯水系统设备的脱盐核心部件为进口反渗透膜组件,超纯水系统设备通常由预处理部分,反渗透主机部分,后处理部分共同组成。
  1、预处理由石英砂过滤器、活性碳过滤器、全自动软水器、精密过滤器组成(我司采用全自动控制阀头),也可选用超滤系统作为预处理,但通常工程造价要高。预处理主要目的是去除原水中含有的泥沙,铁锈、胶体物质、悬浮物、色度、异味、生化有机物。当原水中硬度较高时,可选择全自动软水器,这样有效的保护了反渗透膜,从而延长了反渗透膜的使用寿命。
  2、反渗透主机主要由高压泵、膜壳、进口反渗透膜组件,在线仪表、控制电气等组成。只要膜的数量及泵的型号选型得当,反渗透主机脱盐率及产水量都能达到额定指标,出水电导率可保证在≤10us. CM以下,(原水电导率小于500us/cm,工作温度:1~40℃)
  3、后处理部分是对反渗透制取的纯水作进一步的深化处理以制取超纯水,通常是离子交换混床设备或EDI设备,根据客户要求,出水阻率可达到18.2MΩ.CM,如果是应用在直饮水工艺上,则加上杀菌装置即可,通常为紫外线杀菌器或者臭氧发生器,从而使生产出来的水达到直饮标准。
医院检验科高纯水制取工艺流程:
医用超纯水设备预处理系统-反渗透系统-中间水箱-粗混合床-精混合床-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(传统工艺)  预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(最新工艺)
  预处理-一级反渗透-加药机(PH调节)-中间水箱-第二级反渗透(正电荷反渗膜)-纯水箱-纯水泵-EDI装置-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥17MΩ.CM)(最新工艺)
  预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥15MΩ.CM)(最新工艺)
  预处理系统-反渗透系统-中间水箱-纯水泵-粗混合床-精混合床-紫外线杀菌器-精密过滤器-用水对象(≥15MΩ.CM)(传统工艺)
性能特征:
1、 直接对接自来水制成超纯水,安装简单、方便;
2、 采用精密仪器,准确在线显示产水水质;
3、 全自动运行控制,自动开停机,实现无人看管;
4、 具备无水保护,压力保护等多种安全自锁装置;
5、 设备主机一体化结构,占地面积小;
6、 主要部件均采用进口产品,经久耐用、性能稳定;
7、 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全;
医院配套纯水机医院检验科高纯水制取可以采用超纯水设备并结合采用陶氏反渗透膜技术,使其出水水质达到医用标准。保证了医院检验科化验结果的准确性。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
医院输液、输血器、注射器洗涤操作规程
医院输液器使用后要立即进行消毒清洗处理,因为使用过的输液器包含很多的细菌和病毒。 头皮针和用于穿刺的注射器及针头立即用可杀灭乙肝病毒的消毒液分别浸泡,然后送供应室洗涤。供应室回收后应全部拆开,根据不同部分的特点,分别处理。整个洗涤过程应包括去污、去热原、去洗涤剂、精洗四个环节。1.玻璃部分洗涤方法:  (1)用常水清洗,将残留物洗掉,用适当洗涤剂洗刷至光亮再将洗涤剂冲净。  (2)将重铬酸钾硫酸洗液挂满吊桶内壁,注射器放在洗液中浸过,滴管、针头接管泡入洗液中,均放置4小时以上,或采用干热法去热原。
