土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 医院输液、输血器、注射器洗涤操作规程
医院输液、输血器、注射器洗涤操作规程
发布于:2012-12-26 13:36:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
医院输液器使用后要立即进行消毒清洗处理,因为使用过的输液器包含很多的细菌和病毒。 头皮针和用于穿刺的注射器及针头立即用可杀灭乙肝病毒的消毒液分别浸泡,然后送供应室洗涤。供应室回收后应全部拆开,根据不同部分的特点,分别处理。整个洗涤过程应包括去污、去热原、去洗涤剂、精洗四个环节。
1.玻璃部分洗涤方法:
  (1)用常水清洗,将残留物洗掉,用适当洗涤剂洗刷至光亮再将洗涤剂冲净。
  (2)将重铬酸钾硫酸洗液挂满吊桶内壁,注射器放在洗液中浸过,滴管、针头接管泡入洗液中,均放置4小时以上,或采用干热法去热原。
  (3)用常水冲净洗液。
  (4)用蒸馏水冲洗两次,再用新鲜(无热原)经过滤的蒸馏水冲洗两次。
2.胶管及胶塞的清洁方法:
  (1)及时用常水冲洗残留的血块及药液,然后用少量碱水揉搓,再用常水冲掉碱液和脱落物。
  (2)浸入4%(g/ml)HCl溶液中放置12小时,注意胶管中间不要有气体。
  (3)取出后用常水冲洗到中性。
  (4)用蒸馏水冲洗2~4次,再用新鲜过滤蒸馏水冲洗两次。
3.针头的清洁方法:
  (1)拆下的针头用常水浸洗。
  (2)可放入超声机内,加清洗消毒剂,超声30分钟,或浸入2~3%碳酸钠或碳酸氢钠溶液中煮沸15分钟。然后用针头机冲洗或用铜丝贯擦针孔,用棉签卷擦针栓,将残留血块及药液除去。
  (3)用常水洗净。
  (4)用蒸馏水冲洗,再用新鲜过滤蒸馏水冲洗。
4.头皮针管的清洁方法:
  (1)用常水冲洗将残留物洗净。
  (2)注入可杀灭乙肝病毒的消毒液浸泡。
  (3)取出后注入3~5%过氧化氢溶液放置12小时。
  (4)用常水洗净。
  (5)用新鲜过滤蒸馏水冲洗2~4次。
  5.包布应放在专用洗衣机中(或送洗衣房专锅)洗净、干燥。其它包装用容器也应洗净。
6.组装灭菌:
  (1)装配室应与其它操作间隔开,在做好清洁卫生后用紫外线消毒。
  (2)将上述清洗干净的输液器组装后,再用新鲜过滤蒸馏水冲洗内外一次。
  (3)将输液器、注射器包裹或装盒,并放上记有洗涤者、质量负责人、灭菌日期的卡片。
  (4)高压蒸汽灭菌。
  (5)注意:从最后一次用新鲜过滤蒸馏水冲洗至灭菌开始,不应超过1~2小时。
7.医院超纯水设备灭菌后的输液器、注射器应放在专用柜中保存,在干燥条件下储存日期以1周为宜。
医院纯水设备医院输液、输血器、注射器洗涤操作要规范,运用科学合理的方式,达到其杀菌消毒的效果。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
林鹰:园林艺术离规则到底有多远
 园林绿化是艺术、是哲学,是以人为本的具体体现  作为中国城市建设研究院风景园林院的副院长,您对当下的中国风景园林界是个什么样的认识?  林鹰:目前风景园林处于一个大发展和大融合的阶段,但在快速度发展的同时暴露的问题也是明显的。园林绿化是艺术、是哲学,是以人为本的具体体现。但对于园林规划来说首先是科学,对于园林设计来说,首先是工程。  同西方相比,目前我国园林绿化行业的地位整体上并不是很高,您认为成因可能有哪些?
