土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】R22/R152的压缩机为什么老跳热保险呢?
发布于:2012-12-26 10:36:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台R22/R152的压缩机 为什么老跳热保险呢? 加了冷冻油,大概有三四杯(一次性塑料杯),好一点不过还是会跳,通电不久热保险就跳了 把压缩机倒过来晃动一下,有时又可以启动 启动后又可以正常运转,只是发热比较大。但是一断电后,再去通电 不久又会跳。。不知到底是什么原因,绕组电阻正常,主9.5欧副14.5欧,主副24欧,以上都是断开管道试的。搞不懂,到底是什么原因造成的呢?
全部回复(9 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    运行电流是不是明显增大呢?
    热保的问题需要首先排除掉
    然后就是确认到底是机械部分问题还是压缩机电路的问题
    机械部分问题会导致转矩增加,使压缩机电机负载加重而过流
    电路问题有可能是压缩机电压是否达标,或者绕组匝间短路之类
    2012-12-31 12:12:31
  • deadface1
    deadface1 板凳
    是压缩机机械故障,压缩机卡住了。
    2012-12-29 07:43:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【分享】常见的四种制冷方法
制冷的方法很多,常见的有以下四种;液体汽化制冷、气体澎胀制冷;涡流管制冷和热电制冷。其中液体汽化制冷的应用最为广泛,它是利用液体汽化时的吸热效应实现制冷的。蒸汽压缩式、一吸收式、蒸汽喷射式和吸附式制冷都属于液体汽化制冷。 液体汽化形成蒸汽。当液休处在密闭容器内时,若此容器内除了液体及液体本身的液汽外不存在任何其他气体,那么液体和蒸汽在某一压力下将达到平衡,此时的汽体称为饱和汽,它所具有的压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。饱和压力随温度的升高而升高。如果将一部分饱和液汽从容器中抽走,液体中就必然要再汽化一部分汽来维持平衡。
