土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【分享】常见的四种制冷方法
【分享】常见的四种制冷方法
发布于:2012-12-25 17:24:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷的方法很多,常见的有以下四种 ;液体汽化制冷、气体澎胀制冷;涡流管制冷和热电制冷。
其中液体汽化制冷的应用最为广泛,它是利用液体汽化时的吸热效应实现制冷的。蒸汽压缩式、一吸收式、蒸汽喷射式和吸附式制冷都属于液体汽化制冷。
液体汽化形成蒸汽。当液休处在密闭容器内时,若此容器内除了液体及液体本身的液汽外不存在任何其他气体,那么液体和蒸汽在某一压力下将达到平衡,此时的汽体称为饱和汽,它所具有的压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。饱和压力随温度的升高而升高。如果将一部分饱和液汽从容器中抽走,液体中就必然要再汽化一部分汽来维持平衡。
液体汽化时,需要吸收热量,此热量称为汽化,它使被冷却对象变冷,或者使它维持在低于环境垠度的某一低温, 为使上述过程连续进行,必须不新地从容器余油走液汽,再不新地将液体补充进去。通过一定的方法把蒸汽抽走,并使它凝结成液体后再回到容器中,就能满足这一要求。从容器中抽出的蒸汽低,而我们希望蒸汽接凝结成液体,所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要过程在常温下实现,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
这样,制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生制冷效应,并在常温、高压下冷凝,因此,汽化料冷循环由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽的掖化和高压演体降压四个过程组成。二二蒸汽压编式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷二和吸附式制冷都具备上述四个基本过程。
  • yj273119820
    yj273119820 沙发
    理解的很透彻,,把制冷原理
    2012-12-27 15:11:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
约克氨螺杆油压问题
约克按螺杆压缩机,压差供油。请问,冬天如何保障供油的压力??会不会压力太低?因为高压冬天很低
