土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克氨螺杆油压问题
约克氨螺杆油压问题
发布于:2012-12-25 11:54:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
约克按螺杆压缩机,压差供油。请问,冬天如何保障供油的压力??会不会压力太低?因为高压冬天很低
全部回复(5 )
  • hjf1221
    hjf1221 沙发
    你要控制冷凝压力,约克机组最低温度》12.7度左右,设计时候就要注意了。
    2013-05-21 22:15:21
  • n82n34
    n82n34 板凳
    少开冷林风机,尽量将压力保持在120pis以上即可。
    2013-05-13 11:41:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】中央空调运行一晚上后又显示故障
刚装好的中央空调。开了半天没有事。第二天又开的时候显示故障代码7.(空调是天加全新风风冷管道中央空调)。去外面看了一下外机。有一个风机正常转。另一个风机只是启动一下就停下了。查了故障代码:一个是低压保护 一个是:短氟, 一个是:出风口感温自动复位。有一些晕。大家分析一个什么原因。天加空调型号:TSD100DRNIF
