土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】中央空调运行一晚上后又显示故障
【求助】中央空调运行一晚上后又显示故障
发布于:2012-12-24 22:51:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
刚装好的中央空调。开了半天没有事。第二天又开的时候显示故障代码7.(空调是天加全新风风冷管道中央空调)。去外面看了一下外机。有一个风机正常转。另一个风机只是启动一下就停下了。
查了故障代码:一个是低压保护 一个是:短氟, 一个是:出风口感温自动复位。
有一些晕。大家分析一个什么原因。
天加空调型号:TSD100DRNIF
  • asuli49
    asuli49 沙发
    属于低压保护停机,有可能是膨胀阀堵塞,有可能是系统有漏点,制冷剂缺失。运行时看一下膨胀阀状况,如果膨胀阀的感温室温度较低甚至结霜,就是膨胀阀堵塞,若不然就是系统泄露造成系统压力过低。
    2012-12-27 13:58:27
  • 欧尼先生
    欧尼先生 板凳
    没人帮忙解答啊,版主呢
    2012-12-26 14:37:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
卡乐Ruack说明书
标准压缩机系统单双回路
