土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 厢式压滤机名字的由来
厢式压滤机名字的由来
发布于:2012-12-26 10:25:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
厢式压滤机是压滤机中最早出现的类型,由于当时的对机械设备制造的局限,创造了简而使用的固液分离的设备——压滤机,那么为什么这样的压滤机成为“厢式压滤机”呢?“厢式压滤机”是依据怎样的原则来为其命名的呢?我们今天就来向大家介绍。
厢式压滤机的命名原则同样是按照它的滤室结构形状来命名的,如同前面说的厢式压滤机、隔膜压滤机的命名原则一样,因为厢式压滤机的独特滤板结构而闻名。
厢式压滤机的在设计时,为了更好的与混和液接触,让滤板相夹的滤布更好的形成压力差而过滤,同时还要将滤布拦截下来的滤饼有做够大的存储空间。因此厢式压滤机的滤板就需要特殊的设备制造。
这种类型的压滤机滤板一般都是采用的热胀冷凝的铸造原理来制造。通过磨具,把厢式压滤机铸造成一个浅厢式的结构。厢式压滤机滤板一般有60~85mm之间的厚度的正方形的聚录乙烯板,两面向中间凹进,深度在25~35mm之间,底部有小颗粒状的凸出物,中间有一个较大的进水洞,在底部的边缘有出水洞。这两的两块滤板相互挤压就形成了厢式压滤机的一个有效的过滤腔。单块的滤板远看就像一个浅浅的箱子,所以以后这样结构的压滤机人们就把它命名为“厢式压滤机”。
厢式压滤机的命名原则深深的影响了后来的压滤机的命名,以至于按照同样的原则名字出来的“板框式压滤机”、“隔膜式压滤机”等。
隔膜压滤机( http://www.xgjx.com)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
绕线机主轴轴承的特点及应用
在绕线机中主轴系统是最为重要的部件之一,它运转时精度决定了设备的整体精度,所以各类型的绕线机主轴系统的设计和配置都不相同,轴承是主轴系统中的关键部件,其性能会直接影响到绕线机的旋转精度、主轴速度、主轴的刚性强度等性能。在绕线机主轴系统中,厂家一般都会选用角接触球轴承、圆锥滚子轴承,以及圆柱滚子轴承等类型的轴承,通常要求轴承的精度应为在P5精度等级以上的,等级较低的轴承容易出现温升及噪音问题,进而影响设备的运行质量,比如排线精度,主轴的跳动等。
