土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 绕线机主轴轴承的特点及应用
绕线机主轴轴承的特点及应用
发布于:2012-12-25 16:23:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在 绕线机中主轴系统是最为重要的部件之一,它运转时精度决定了设备的整体精度,所以各类型的绕线机主轴系统的设计和配置都不相同,轴承是主轴系统中的关键部件,其性能会直接影响到绕线机的旋转精度、主轴速度、主轴的刚性强度等性能。
在绕线机主轴系统中,厂家一般都会选用角接触球轴承、圆锥滚子轴承,以及圆柱滚子轴承等类型的轴承,通常要求轴承的精度应为在P5精度等级以上的,等级较低的轴承容易出现温升及噪音问题,进而影响设备的运行质量,比如排线精度,主轴的跳动等。
因此,为了保持绕线机优秀的加工能力和效率,必须配用高性能的轴承。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机 http://www.boraoji.com/
主营:绕线机,箔绕机,全自动绕线机,数控绕线机,变压器绕线机,自动绕线机,网机等
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压滤机滤泵的使用及维护知识
一、压滤机滤泵的使用:1、压滤机使用前应将泵内灌满须输送的液体,关闭出口闸阀,接好电源。2、接通电源,检查泵的转向是否正确。3、机组试运转5-10分钟,如无异常现象可投入运行。4、停机时,应先将出口的闸阀关闭,然后再切断电源。二、压滤机滤泵的维护和保养:1、定期检查泵和电机,更换易损零件。2、长期停机不用时,应清洗泵内流道并切断电源。3、严禁空运转。隔膜压滤机(
