土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 深圳地区净化工程师的待遇很低啊
深圳地区净化工程师的待遇很低啊
发布于:2007-08-25 09:30:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在深圳工作的净化工程师的待遇是不是太低了三千多块够干什么啊,这里车费高,吃饭高,房租高,消费更是高,这样的消费是不是和待遇有点不太公平,我觉得太不合适了,如果是在其他地方这样的待遇还算可以,可是在这里。。。。。。。。。。。。
全部回复(11 )
  • billows612
    billows612 沙发
    很少的,干了几年的也只有3k-4k.
    2007-12-29 13:55:29
  • qipinang
    qipinang 板凳
    看能力了,不一定的,只要有能力,还是可以找到年薪在十万以上的.
    2007-09-01 14:44:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请大家帮忙诊断一下
R22系统,低压4.5高压21。机器关闭时低压10个多,高压12!机器运行4~5分钟的时候机器低压保护开!察看低压保护器,发现正常情况下1号接线柱于2号接线柱相通!但是接到机器上的时候,1号接线柱与2号接线柱断开,与4号接线柱接通!拆下来情况不变!
