土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 蓄电池内阻测试仪
蓄电池内阻测试仪
发布于:2012-12-25 11:23:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
产品别称,智能蓄电池内阻测试仪,内阻测试仪 产品介绍JT500智能蓄电池内阻测试仪主要用来测试蓄电池内阻,通过内阻值来评估蓄电池好坏,从而作为蓄电池管理参考依据。
● 设计小巧,重量轻,方便使用者携带及操作;
● 仪器功能:单节电池测量、成组电池测量、示波器;
● 既可以采用按键操作也可以采用触摸屏操作。
产品参数测量范围内阻:0.0mΩ--100mΩ
电压:0.000v--16v
最小测量分辨率内阻:0.01 mΩ
电压:1mV
测量精度内阻:±2.0%rdg  ±6dgt
电压:±0.2%rdg  ±6dgt
显示屏:240×320 24bit 3.5寸TFT LCD + 触摸屏
内存容量:16 M字节FLASH
外部存储接口:USB (可插接U盘)
工作电源:可充电锂电池,充满可工作5~6小时
外接电源:AC100~240V/DC8.4V-1A 电源适配器/充电器
序号 项 目 描 述
1 电池测量 可进行单节电池、成组电池的内阻测量及性能评估。
2 示波器 示波器功能。
3 数据管理 测量数据结果的存储、回放、查阅、转存U盘等功能。
4 系统管理 包括计量校准、时间设置、语言选择、系统更新及软件版本信息等功能
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
JT-5A直流电阻测试仪
产品别称直流电阻速测仪,变压器直流电阻测试仪,变压器绕组直流电阻测试仪,变压器直阻速测仪,变压器直阻快速测试仪,感性负载直流电阻速测仪,感性负载直流电阻快速测试仪,感性负载直流电阻测试仪 产品介绍 JT-5A直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻,其目的是:
