土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ JT-5A直流电阻测试仪
JT-5A直流电阻测试仪
发布于:2012-12-25 10:31:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
产品别称直流电阻速测仪,变压器直流电阻测试仪,变压器绕组直流电阻测试仪,变压器直阻速测仪,变压器直阻快速测试仪,感性负载直流电阻速测仪,感性负载直流电阻快速测试仪,感性负载直流电阻测试仪 产品介绍 JT-5A直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻,其目的是:
1、检查绕组内部导线和引线的焊接质量;
2、检查分接开关各个位置接触是否良好;
3、检查绕组或引出线有无折断处;
4、检查并联支路的正确性,是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;
5、检查层、匝间有无短路的现象。
本仪器界面设计采用微机控制,大屏幕背光汉字液晶屏显示,操作简便、显示清晰人机交互界面友好,测量过程及仪器工作状态提示明确充分,不需操作人员记忆过多的规程;采用电流源线性补偿技术,测试稳定、测量精度高、速度快,提高了测量效率,减轻了操作人员的工作强度。技术上采用“四端”测量,消除引线电阻与接触引起的测量误差。有过压防护功能,能防反电动势冲击。面板式打印机可快速打印测量结果(选用)。体积小、重量轻、携带方便。
本仪器适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性低阻值电阻的测量与分析。
产品参数1、测量范围:0~2000Ω。(共六档)
2、测试电流:5A(20mΩ、200mΩ); 2A(2Ω);0.2A(20Ω); 0.02A(200Ω); 0.002A(2000Ω) 。
3、分辨率 :1μΩ(20mΩ档); 10μΩ(200mΩ档); 0.1mΩ(2Ω档); 1mΩ(20Ω档); 10mΩ(200Ω档);0.1Ω(2000Ω档)。
4、准确度 :1mΩ~2000Ω(±0.2 % RDG +2d)
5、整机功耗:≤30W
6、工作温度与湿度:0℃~40℃; ≤ 85%RH
7、耐压 :AC1.5kV 50Hz 1min
8、工作电源:14.8V/2.2Ah锂离子可充电电池;AC 220V 50Hz(±10%)
9、尺寸 :350mm(L)×260mm(W)×140mm(D)
10、重量:约3kg
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流电阻测试仪
产品别称、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪 产品介绍 JT-20A直流电阻快速测试仪,变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
