土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流电阻测试仪
直流电阻测试仪
发布于:2012-12-25 10:28:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
产品别称、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪 产品介绍 JT-20A直流电阻快速测试仪,变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
产品参数项目 技术指标及参数 备注
测试电流 1A 5A 10A 20A
测量范围 1A:
5A:
10A:
20A: 10mΩ~20Ω
1mΩ~4Ω
1mΩ~2Ω
1mΩ~1Ω
测量准确度 ±0.2%(满量程)±2个字
数据存储 255个
显示 液晶显示器 电阻显示为4 1/2位
最大分辨率 0.1μΩ
电源 AC 220V±22V,50Hz±2 Hz 保险管5A
最大功耗 500W 测试电流为20A时
工作环境 环境温度:0°~40°相对湿度:≤80%
体积 400╳210╳480(mm)
重量 15kg 带配件
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
储能电机的电源切断问题
今天一台弹簧储能电机的电源一直切不断,弹簧储能到位了。电机一直在吱吱的转。各位分析下都有哪里的问题?我觉得是辅助开关的事情。可是拿下来用万用表量一下就是好的,装上去就不行!
