土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线相间绝缘问题
母线相间绝缘问题
发布于:2012-12-25 10:51:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我去年在工地上遇见过一种情况,测量相间绝缘的时候,A对B、B对C绝缘都能达到150兆欧,但是A对C的时候绝缘电阻会发生变化,从20兆欧上升到150兆欧左右,又下降到20兆欧左右,通电也没什么影响,拆开检查也没问题,这是什么情况啊
全部回复(3 )
  • zhangyihu618102
    当时拆开了检查了,没问题的,还有就是当时测绝缘用了电子式的兆欧表和绝缘电阻摇表,都是同样的问题,但是最后送电后也能正常使用,现在都一年多了,运行也没有问题
    2012-12-27 11:05:27
  • cpupub
    cpupub 板凳
    应该是接线处的问题或者是楼主做 绝缘电阻测试时电源电路不稳定吧,一般绝缘电阻不会插线这种情况啊。这样的话楼主可以先测一下电能质量,如果不是电路问题,查一下关于绝缘电阻测试仪表使用的注意事项。
    2012-12-25 11:47:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PT柜的作用
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。其作用:1、电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线过电压保护器的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)
