土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT柜的作用
PT柜的作用
发布于:2012-12-25 10:30:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。其作用:1、电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线过电压保护器的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)
全部回复(5 )
  • 难得糊涂灬
    呵呵!学习还是可以的哦:)
    2014-02-25 16:58:25
  • 隔璧老王
    隔璧老王 板凳
    楼主可以去百度知道 回答一些采购或者项目工程师提的这些问题
    2012-12-26 21:38:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
旁路维修,哪种双电源有带这种功能?
请教各位前辈,双电源有带旁路维修功能吗?如果有带哪些品牌的带
