土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 旁路维修,哪种双电源有带这种功能?
旁路维修,哪种双电源有带这种功能?
发布于:2012-12-25 10:27:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位前辈,双电源有带旁路维修功能吗?如果有带哪些品牌的带
全部回复(4 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    是指高压还是低压?
    高压,单母线或双母线均可带旁路,设置旁路就是为了不停电检修。
    低压,双电源自动切换装置在检修位置时可以检修。
    大容量在线式UPS电源,带旁路型的可以带旁路维修变流器。
    2012-12-26 19:08:26
  • zllkm
    zllkm 板凳
    ups(不间断电源)带有双电源,以及有盘路电源。
    一路由市电经过交直交供电到负载和电池充电,另一路在市电断电的时候经过逆变供给负载,在两路电路有故障时或者需要维修的时候经过静态开关转换给负载供电。
    不知是否说对,请大家参考。
    2012-12-26 18:02:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问地下机房强电线槽桥架,竖井内强电线槽如何接地?弱电又如何接地呢?
RT我知道有跨接线,那么总的接地在何处呢?一般配电箱是依靠固定在横担上,通过电箱自身接地或通过一根导线接地,这块不是特别懂,请教中。。。谢谢!
