土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗扭纵筋的问题~~
关于抗扭纵筋的问题~~
发布于:2012-12-24 22:26:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
删除不要了~~~~~~~~~~~~~~
全部回复(4 )
  • lengxue11123
    lengxue11123 沙发
    如果Hw超过450,肯定要设构造腰筋,如果计算出来的Vt很小,可以计算在纵筋里面,就不用考虑腰筋
    2012-12-26 11:47:26
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    先搞清楚G与N的区别在哪。。。
    2012-12-26 10:00:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关楼梯TKL受力问题
先假设这样,一个很普通的两跑楼梯,TKL两端有TZ,250x300。TKL一边搭有一上一下的梯板,另一边当然是平台。经验设计一般在配TKL的时候,都是底筋比面筋大,这就是说跨中弯矩比支座弯矩大。但为什么TKL按简支设计?两端的TZ没有约束作用吗?TZ能受弯吗?如果TKL配14的面筋,那么250宽的TZ还是满足框架梁的锚固要求的。这又怎么解释TZ和TKL之间的关系?这个问题不是很理解,欢迎大家讨论
