土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关楼梯TKL受力问题
有关楼梯TKL受力问题
发布于:2012-12-24 20:02:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
先假设这样,一个很普通的两跑楼梯,TKL两端有TZ,250x300。TKL一边搭有一上一下的梯板,另一边当然是平台。
经验设计一般在配TKL的时候,都是底筋比面筋大,这就是说跨中弯矩比支座弯矩大。
但为什么TKL按简支设计?两端的TZ没有约束作用吗?TZ能受弯吗?
如果TKL配14的面筋,那么250宽的TZ还是满足框架梁的锚固要求的。这又怎么解释TZ和TKL之间的关系?
这个问题不是很理解,欢迎大家讨论
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    对于非地震区,问题确实比较简单,TKL按简支设计是一种简化,两端的TZ当然有约束作用吗,TZ也是能承受一定的弯矩的。
    对于地震区,问题就要复杂多了,由于斜撑作用,TKL是受双向弯矩及扭矩作用,规范要求考虑楼梯与主体结构之间的相互影响,这样会导致楼梯设计变的非常复杂和烦琐。当然实际设计多数仍把TKL按简支设计。
    TKL钢筋在TZ的锚固问题一般是没有问题的,这里要满足屋面框架梁的锚固要求,看一下101图集就明白了。
    2012-12-24 21:51:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
汗颜:箍筋钢筋型号居然会搞错,该怎么解决
如果还在设计院,我完全不会考虑到箍筋钢筋型号居然会搞错的问题 。 小弟今年刚毕业,进了某工业院。前段时间被派到某一项目(厂房)现场。 因为是结构底板,梁板、承台混凝土一起浇筑,所以他们先把地梁、承台的钢筋扎好。前两天得知,施工方施工箍筋用的是HPB235而不是按照图纸上面的HPB300。一大片的钢筋扎好,好几千平米。我勒了个去!首先施工单位以235钢常用、300钢难买为由,想让设计院这边出修改通知单同意把300钢改为235钢,不同意(肯定是这样的)。后面想通过等同抗拉强度的方式补偿箍筋。都是不想拆下再换回300的箍筋了。
