土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变频器行业因市场发展不断适应中
变频器行业因市场发展不断适应中
发布于:2012-12-24 16:20:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  目前变频行业属于投资设备,主要用在了节能和改善生产工艺。再加上政府的大力推动,还有国内市场的影响,所以在未来的发展过程中依然存在着不确定的因素。
  西门子变频器的保护也存在大量问题。人工智能技术在这方面很有优势。主要问题是:主电路、控制电路的欠压、过电压保护;输出电流的欠电流、过电流保护;电动机或逆变器的过载保护;制动电阻的过热保护;失速保护等。
  采用人工智能技术对变频器进行故障诊断,构成故障诊断系统,该系统由监控、检测、知识库(故障模式知识库或故障诊断专家系统知识库)、推理机构、人机对话接口和数据库组成,不仅在故障发生后能准确指出故障性质、部位,且在故障发生前也能预测发生故障的可能性。在变频器启动前对诊断系统本身及变频器主电路(包括电源)、控制系统等进行一次诊断清查隐患。若发现故障现象则调用知识库推理、判断故障原因并显示不能开机,如无故障则显示可以开机。开机后,实时检测诊断。工作时对各检测点进行循环查询,存储数据并不断刷新。若发现数据越限,则认为可能发生故障,立即定向追踪。若几次检查结果相同,说明确实出了故障,于是调用知识库进行分析推理,确定是何种故障及其部位,显示出来,严重时则发出停机指令。
  目前,西门子变频器市场发展己经成熟,新的电力电子器件的不断出现,新的变频技术层出不穷,使其得到了更广泛的推广应用。
  文章来源于: 仪器仪表世界网
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
  电磁兼容性研究及解决方法
  电磁兼容性的研究。一般运用CISPR16及IEC61000中规定的电磁场检测仪器及各种干扰信号模拟器、附助设备,在标准测试场地或实验室内部,通过详尽的测试分析、结合对电路性能的理解来进行分析研究。  从电磁兼容性的三要素讲,要解决开关电源的电磁兼容性,可从3个方面入手:  (1)减小干扰源产生的干扰信号;  (2)切断干扰信号的传播途径;  (3)增强受干扰体的抗干扰能力。  在解决开关电源内部的电磁兼容性时,可以综合运用上述3个方法,以成本效益比及实施的难易性为前提。
