土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \   电磁兼容性研究及解决方法
  电磁兼容性研究及解决方法
发布于:2012-12-24 14:53:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  电磁兼容性的研究。一般运用CISPR16及IEC61000中规定的电磁场检测仪器及各种干扰信号模拟器、附助设备,在标准测试场地或实验室内部,通过详尽的测试分析、结合对电路性能的理解来进行分析研究。
  从电磁兼容性的三要素讲,要解决开关 电源的电磁兼容性,可从3个方面入手:
  (1)减小干扰源产生的干扰信号;
  (2)切断干扰信号的传播途径;
  (3)增强受干扰体的抗干扰能力。
  在解决开关电源内部的电磁兼容性时,可以综合运用上述3个方法,以成本效益比及实施的难易性为前提。
  对开关 电源产生的对外干扰,如电源线谐波电流、电源线传导干扰、电磁场辐射干扰等,只能用减小干扰源的方法来解决。一方面,可以增强输入输出滤波电路的设计,改善有源功率因数校正(APFC)电路的性能,减少开关管及整流续流二极管的电压电流变化率,采用各种软开关电路拓扑及控制方式等。另一方面,加强机壳的屏蔽效果,改善机壳的缝隙泄漏,并进行良好的接地处理。
  对外部的抗干扰能力,如浪涌、雷击,应优化交流输入及直流输出端口的防雷能力。通常,对1.2/50µs开路电压及8/20µs短路电流的组合雷击波形,因能量较小,可采用氧化锌压敏电阻与气体放电管等的组合方法来解决。对于静电放电,通常在通信端口及控制端口的小信号电路中,采用TVS管及相应的接地保护、加大小信号电路与机壳等的电距离,或选用具有抗静电干扰的器件来解决。快速瞬变信号含有很宽的频谱,很容易以共模的方式传入控制电路内,采用防静电相同的方法并减小共模电感的分布电容、加强输入电路的共模信号滤波(如加共模电容或插入损耗型的铁氧体磁环等)来提高系统的抗扰性能。
  减小开关 电源的内部干扰,实现其自身的电磁兼容性,提高开关电源的稳定性及可靠性,应从以下几个方面入手:注意数字电路与模拟电路PCB布线的正确区分、数字电路与模拟电路电源的正确去耦;注意数字电路与模拟电路单点接地、大电流电路与小电流特别是电流电压取样电路的单点接地以减小共阻干扰、减小地环的影响;布线时注意相邻线间的间距及信号性质,避免产生串扰;减小地线阻抗;减小高压大电流线路特别是变压器原边与开关管、电源滤波电容电路所包围的面积;减小输出整流电路及续流二极管电路与直流滤波电路所包围的面积;减小变压器的漏电感、滤波电感的分布电容;采用谐振频率高的滤波电容器等。
  中国电力电子产业网 http://www.p-e-china.com
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请叫关于3I、3U的问题!
请教各位高手 3I是不是代表三段电流保护的意思? 那3I>50P1、3I>50P2、3I>50P3是分别代表定时限Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的意思吗? 请问三段电流保护是怎么配合的,定值是怎么设定的?51是反时限吗? 3u>59、 3u>27是意思? 多谢各位指点迷津![/b]
