土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 单吊点启闭机的安装维护方法
单吊点启闭机的安装维护方法
发布于:2012-12-24 16:01:24 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
惠州铁山起重单吊点卷扬式启闭机卷扬式启闭机主要由电动机、联轴器、传动轴、交油制动器、减速器、开式齿轮、卷筒、滑轮系、电器控制箱及机架组成,具有结构紧凑承载能力大,紧急情况下启闭迅速等优点。本产品分为固定式、移动式,并有单吊点和双吊点供用户选用。其规格型主要有:QPQ型普通卷扬式启闭机、QPK型快速卷扬式启闭机、QPG型高扬程卷扬式启闭机、QHQ型弧门卷扬启闭机、QPT型移动式卷扬启闭机。
启闭机安装及保养:
启闭机调试
1、在无荷载的情况下,保证三相电流不平衡不超过正负10%,并测出电流值。
2、上下限位的调节:当闸门处于全闭的状态时,将上限压紧上行程开关并固定在螺杆上。当闸门处于全开时,将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。
3、启闭机的主令控制器调整,必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过1cm。
4、安装后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。二作载荷试验,在额定载荷下,作两个行程,观察螺杆与闸门的运行情况,有无异常现象。确认无误后方可正式运行。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
请问转子测圆架中心位置对测量结果的影响
一共68个磁极,选第1号为基准,百分表调零,以后测的值均为1号的相对值,最后求平均值为x,允许最大值为x+y,允许最小值为x-y,那么测的数在x+y和x-y之间为合格。请问,测圆架中心稍有偏移,这种相对值的计算,对最后结果会有影响吗?
