土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 请问转子测圆架中心位置对测量结果的影响
一共68个磁极,选第1号为基准,百分表调零,以后测的值均为1号的相对值,最后求平均值为x,允许最大值为x+y,允许最小值为x-y,那么测的数在x+y和x-y之间为合格。
请问,测圆架中心稍有偏移,这种相对值的计算,对最后结果会有影响吗?
全部回答(3 )
  • 骏良
    中心偏移,肯定就有影响了。如果理论上的一个圆,若测圆架没在中心位置,肯定测量出来的数据就有偏差了。正确的做法,在测圆前把测圆架推中心(x、y方向架表监视)后,拧紧把合螺栓即可。
    2013-01-30 17:31:30 来自 PC 评论 举报
  • 骏良
    难道是龚嘴电站的转子,刚好68个磁极,额定转速88.2转
    2013-01-30 17:26:30 来自 PC 评论 举报
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
