土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手怎样算电焊机的线大小
请教高手怎样算电焊机的线大小
发布于:2007-08-24 23:58:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手一台电焊机线圈全烧掉了,只剩下片,怎样可以算出它线的大小
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    不可能一点导线残渣不留下,直接测量就完了。
    如果是完全没有,直接送到修理部找修理人员解决。或按楼上意见办。
    2007-08-25 09:42:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    找相同型号的测量一下就清楚了。
    2007-08-25 07:29:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
特大短路电流三段保护上下级怎样配合?
电动机作为一个终端设备,通常使用于配电网络的末端,一般30kW左右的小型电动机的短路电流多不大,不会超过10kA。但是,目前一些工矿企业为了减少传输过程中的电能损耗,往往将电动机的保护断路器放置于变配电站内的电动机控制中心MCC内,导致电动机保护用断路器与变压器的母排很近,使得阻抗很小,尽管电动机功率很小,但电动机供电回路短路电流却很大。因此,电动机的保护断路器必须选用较高分断容量,在设计时必须视具体情况进行必要的短路电流计算。
