土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 六轴运动控制卡
六轴运动控制卡
发布于:2012-12-24 15:26:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
六轴运动控制卡是基于PCI总线的高性能六轴伺服/步进控制卡,一个系统中可支持多达16块控制卡,可控制96路伺服/步进电机,支持即插即用。脉冲输出方式可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式,最大脉冲频率2MHz,采用先进技术,保证在输出频率很高的时候,频率误差小于0.1%。支持任意2-6轴直线插补,最大插补速度1MHz。
32位PCI总线,即插即用
脉冲输出方式:脉冲/方向,脉冲/脉冲
最大脉冲输出频率为2MHz
任意2-6轴硬件直线插补
可用S型和梯形进行加/减速
运动中可实时改变速度及目标位置
运动控制卡具有大容量缓存空间,最大可以容纳2048个数据
6轴步进/伺服电机控制,每轴可以独立控制,互不影响
6轴均有位置(编码器)反馈输入,32位计数,频率高达2MHz,最大计数范围.2147483648~+2147493647
6轴可同动同停,具有硬件急停功能,安全性高
外部信号触发的多轴位置锁存功能
手轮和外部信号操作功能
带光耦隔离32路数字输入/32路数字输出信号,包括每轴2个正负限位信号
运动中可实时读取逻辑位置、实际位置、驱动速度、加速度、驱动状态
每轴有2个STOP信号,可用于原点、减速、编码器Z相搜寻
每轴有8个输入信号,包括2个正负限位信号,2个停止信号,1个伺服到位信号,1个伺服报警信号和1个通用输入信号,每轴两个限位输入,可设置成无效,作为通用输入使用
具有延时功能,可设定延时时间及获取延时状态
可接受伺服驱动器的各种信号,如编码器Z相信号、到位信号、报警信号等
同一系统中支持多达16个控制卡,共96个轴
支持DOS、WINDOWS95/98/NT/2000/XP、WINCE等操作系统
支持C/BC++/VC/VB/C++Builder/Delphi/Labview/EVC等开发工具编程
ADT-8960 PCI总线六轴运动控制卡订购信息
型号 名称 数量 型号 名称 数量
ADT-8960 六轴PCI运动控制卡 1套 ADT-9162 接线板 2块
ADT-D62GG 62芯电缆线 2条
配套光盘 1张 ADT-9164 转接板 1块
说明书 1本 ADT-DB64 64芯扁平线 1条
脉冲输出:
脉冲输出方式:6路脉冲输出,脉冲/方向,脉冲/脉冲,最高输出频率2MHz,采用先进技术保证脉冲输出频率在很高的时候,误差依然能控制在0.1%范围内
编码器输入:
最高输入频率2MHz
6轴A/B相相差脉冲输入或上下脉冲输入
开关量输入:
32通道光耦隔离输入
输入电压5-24V
隔离电压2500VDC
开关量输出:
16通道集电极开路输出
NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA
16路可配置的输入输出信号可以调用,可以全部做输入信号也可以做输出信号
控制方式:
提供多种控制方式,如定量运动、回零运动、多轴直线插补等
位置管理:
采用两个加/减计数器,一个用于管理内
全部回复(5 )
  • bdliuhj
    bdliuhj 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-05-12 22:38:12
  • zxf341125
    zxf341125 板凳
    2014-05-10 13:56:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁离合器电路 控制
电磁离合器电路 其控制线路中不单是电源与开头,还包括一些提高性能的控制线路。电磁离合器的电源通常为24V直流电,较小型的离合器也有采用12直流电的,部分大型的离合器则用80V、150V、22V直流电。干式单片电磁离合器采用低压直流的有几大特点:1、 节能、方便及安全;2、 开路时发生的反电势较小,对绝缘有利;3、 控制用电器可以小型化等。 为了使用电磁离合器能适用于高频度使用的条件且动作迅速、精确,就要采用一些特殊的电气控制回路,使电流能迅速增加或者减小。这类线路的快速励磁式、过电压励磁式等。
