土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁离合器电路 控制
电磁离合器电路 控制
发布于:2012-12-24 15:16:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电磁离合器电路 其控制线路中不单是电源与开头,还包括一些提高性能的控制线路。电磁离合器的电源通常为24V直流电,较小型的离合器也有采用12直流电的,部分大型的离合器则用80V、150V、22V直流电。干式单片电磁离合器采用低压直流的有几大特点:
1、 节能、方便及安全;
2、 开路时发生的反电势较小,对绝缘有利;
3、 控制用电器可以小型化等。
为了使用电磁离合器能适用于高频度使用的条件且动作迅速、精确,就要采用一些特殊的电气控制回路,使电流能迅速增加或者减小。这类线路的快速励磁式、过电压励磁式等。
干式单片电磁离合器制动器的直流电路中,开关触点断弧比较困难,它将缩短触点的使用寿命,因此建议使用无触点的开关,更多关于电磁离合器电路控制电源介绍请咨询电磁离合器生产厂家。
来源: http://www.dgtianji.com/news.aspx?nid=320
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
最近遇到光耦的异常情况,算是做个标记吧。
1.光耦附近电阻,电容的使用情况。查看数据手册,看光耦的推荐输入电流多少,输入电压减去光耦三极管的深度饱和压降(1.5V左右),除以推荐输入电流就是前端输入端限流电阻大小。输出端一般用RC滤波。2.注意光耦的通断输入电流(I on_off),门限电流,以及饱和压降过程。3.注意光耦输出低电平的情况,由高电平到导通变成低电平是一个三极管深度饱和的过程,在数据手册上,有一个叫低输出电平的项目,里面一般有测试电流,高低两个,一般在7mA-20mA之间,这个电流很关键,前端的限流电阻不能太大,过小的电流如果不在这个范围内,后端的输出电压会过高。
