土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 35KV母线桥
35KV母线桥
发布于:2012-12-24 14:54:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
柜宽是1400mm的,相间及相对地要求300mm,母线为TMY-5×50,为出线柜上出线至变压器的母线桥,没做过这样的,请大家出谋划策!
全部回复(6 )
  • wang764532
    wang764532 沙发
    柜宽1400mm肯定是35kV开关柜。角钢焊接的话:50*3+300*4+50*2=1450,你柜顶上来就得1500宽的母线桥即可。但我认为你理解错误,客户说的应该是和墙上穿墙护套或者变压器连接时大于300,一般墙洞都1800以上你完全没必要担心,快到枪时做大点就完事了。
    2013-02-18 18:08:18
  • 饭四折
    饭四折 板凳
    做1400X800的桥箱,铜排用320高的绝缘子固定,铜排上加套,热缩套管,螺丝紧固处用绝缘护套~用1.5的板做侧板以及上下盖板,做G型2.0厚钢板的立柱做骨架~就可以了~我们公司一直这样做的,到桥洞的部分应该相距500+所以桥洞前面一节做成喇叭口,做一节桥洞连接~就OK了~35KV貌似都这么做的把~已经跳槽,回头我把图纸发你看下~
    2013-01-21 12:12:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教熟悉中置柜的朋友一个问题
中置柜出线柜用80*8的铜排1..C相铜排的边缘和地刀传动轴承 的距离达不到125MM 各位是怎么处理的?2..地刀轴承上套的那段非金属套管 是什么材料 能不能起到10KV绝缘的作用 ?红色线是接CT的铜排 右边的圆是地刀的轴承 铜排边到轴承距离只有100MM这CT非常的长 3个2次绕组
