土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间局部等电位具体做法
卫生间局部等电位具体做法
发布于:2012-12-24 13:53:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
卫生间局部等电位连接,要不要与卫生间插座pe线相连,看到别人图纸有插座的pe线与局部等电位连接箱连接,图籍上好像并没有,请问需不需要;
还有卫生间现在装修的是老的建筑原来没有局部等电位,现在在卫生间增加局部等电位是否需要卫生间地面内辐射钢筋网片已形成局部等电位;
卫生间新增的局部等电位是否要将原柱内避雷引下线主筋剔出后焊接在接地主筋上。
全部回复(12 )
  • 豆豆0731
    豆豆0731 沙发
    以行践言,永不止步!
    2016-12-11 11:21:11
  • kobe8long
    kobe8long 板凳
    谢谢楼主啊
    2014-05-07 14:13:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
新型纳米防雷材料的优势和技术参数
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 纳米碳高效防腐接地材料有效地解决了地网防腐、导电问题,它是在镍粉和石墨防腐导电涂料的基础上研制的新一代防腐导电接地材料。纳米碳作为金属接地体与土壤之间的介质,不会影响冲击电流扩散;当遇到较强大电流的冲击时,不会发生脱落现象;对于酸性接地环境而言,纳米碳接地体以脂环胺为固化剂,大大提高了涂层耐酸性,纳米碳接地体涂层中采用环氧等为基料,由于它的分子结构中有环氧基、醚基,固有高度的附着性能,因此纳米碳与接地体不会发生剥离。
